Interesant! Nu am observat pana acum , ca ar putea fi demontabil lagarul respectiv...chiar va trebui sa ma lupt cu o cutie asemantoare pe cand ies urzicile , si am sa verific...
https://doc-0s-a4-docs.googleuserconten ... e=download
Eu am demontat si in ideea de a face niste masuratori pentru o eventuala modificare la o cutie de viteze pe care intentionez sa o fac pt M72-ul meu. Rulmentul din spate care intra in piesa asta e cu role cilndrice, as renunta la el pentru a pune un rulment cu bile dar ceva mai mare, cum are cutia de Dnepr. Astfel as putea pune un rulment cu camasi din cauciuc care ar limita cantitatea de ulei care trece prin rulment spre mecanismul de ambreiaj.drobu wrote:Interesant! Nu am observat pana acum , ca ar putea fi demontabil lagarul respectiv...chiar va trebui sa ma lupt cu o cutie asemantoare pe cand ies urzicile , si am sa verific...
La acest lagar intentionez bucsarea cu un cilindru de otel bine finisat la interior care sa nu se mai uzeze asa usor si sa permita o buna etansare cu acel oring care vine pe pistonasul ambreiajului.
...daca este realizata corect etansarea la rulmentul de presiune , nu vor fi probleme cu uleiul ce trece prin rulment.Am folosit(in lipsa unui o-ring corespunzator, si mai ales din cauza uzurilor...) pentru etansare , garnitura de pompa de ambreiaj de Raba/Saviem , ajustata sa potriveasca.Are o forma asimetrica si se monteaza cu fusta catre interior...
Nu stiu de ce au folosit acel rulment radial pe arborele primar.Singura solicitare radiala mai semnificativa ar fi angrenarea pedalei de pornire....Un radial/axial cu bile ar ingreuna foarte mult asamblarea, pentru ca arborii nu se pot introduce in carter decat deodata, si oarecum inclinati....rulmetul cu role ajuta mult in faza asta de montaj.
Am montat si rulmenti RS cu cate un capac scos , tot in aceiasi idee de a mai limita uleiu ce scapa pe-afara ...dar nu e ok ...in timp se depoziteaza reziduuri in rulment...Fara capace , uleiul circula, spala...
Si rezolvaram si povestea asta, camasa a fost bucsata cu un cilindru de fonta finisat:
Modificarea rulmentului de ambreiaj:
De acum nu mai are moarte si s-a terminat si cu pierderile de ulei pe rulmentul de ambreiaj.
Pentru cine este interesat: http://www.oldtimergarage.eu/catalog/products_new.php
Cabluri electrice cu protectie textila "oldstyle".
Iata un dinam modificat in alternator de 12V cu putere de 150 wati care se poate monta pe orice boxer rusesc de 6V. A fost cumparat de aici ( http://www.old-motorcycle-parts.com/dyn ... 750-1.html ) si a costat 418 euro cu tot cu transport:
Avantajul acestei solutii este ca nu trebuie modificat carterul motorului pt adaptari de alternatoare auto iar aspectul este 99% identic cu originalul:
Duminica aveam si nu aveam chef de treaba, nu aveam chef sa fac ceea ce trebuie dar nici sa stau nu puteam. Asa ca m-am gandit sa fac un portbagaj pentru Dnepr pe care il am in lucru, vreau sa renunt la saua spate si sa pun un portbagaj.
Am cumparat niste platbanda si am folosit ca model un portbagaj de Ural M72:
Am taiat surplusul si am sudat capetele:
Dupa care am inceput probele pe o aripa de Dnepr:
Dupa ce am ajuns la concluzia ca este prea inalt am scurtat suportii de prindere iar rezultatul este acesta:
Recuperarea unor suporti de ghidon de Dnepr/Ural care aveau filetele prezoanelor stricate. Acesti suporti nu au prezon demontabil ci este turnat direct din piesa si prelucrat dupa aceea:
Am taiat prezonul:
Am dat gaura (8mm) la o masina verticala:
Am dat filet cu tarod de 10x1.25mm, acest filet este mai rezistent si totodata mai intalnit. Astfel este mult mai usor sa gasesti piulite in cazul in care le pierzi, piulite de 10x1mm eu nu am gasit decat la magazine specializate.
Am cautat doua suruburi de calitate pe care le voi transforma in prezoane, prezonul va fi sudat pe partea dinspre ghidon dupa care voi slefui sudura pana dispar diferentele:
Si asa am recuperat doua piese care in principiu erau in stare foarte buna exceptie facand filetele.
Am taiat prezonul:
Am sudat prezoanele dupa care am polizat si slefuit surplusul de sudura:
Intre timp am dus realizarea portbagajului la bun sfarsit dupa ce am avut o eroare de proiectare, suportii din fata trebuiau sa fie mai lungi pentru a alinia portbagajul la orizontala cu pamatul:
Sunt foarte multumit de rezultat, portabagajul este solid si ma ajuta la manevrarea motocicletei cand nu este pornita iar ca design nu mai apare asa ïncarcata"cum era cu saua spate.
Pentru cine este interesat pretul este de 130 lei si va fi disponibil si pentru motocicletele Ural.
Tubulatura dintre filtrul de aer si carburatoare pentru K750, o cautam de mult timp pt proiectul meu K750 si am gasit-o pe ebay la un pret rezonabil si in stare perfecta:
Am cumparat de pe okazii un kilometraj de Ural M72 la un pret bun: 190 lei cu tot cu transport. Este functional si era "virgin", eu l-am desfacut prima oara de cand a fost fabricat:
L-am verificat si se pare ca trebuie doar curata si uns, vopseaua cadranului este deteriorata pe margine iar asta inseamna ca va trebui sa refac cadranul. Geamul cadranului este convex, nu stiu daca e model mai vechi sau mai nou in functie de aceasta caracteristica.
luca.stere wrote:Si rezolvaram si povestea asta, camasa a fost bucsata cu un cilindru de fonta finisat:
Facusi treaba bre!drobu wrote:.............
Am luat de la Urse un set de pinioane de distribute NOS:
Stie cineva daca aceasta carcasa de filtru de aer este de M72 militar? Se potriveste perfect in cutia de viteza, am primit-o fara filtre dar calul de dar nu se cauta la dinti, am primit-o de la un pasionat care nu a vrut sa-mi ia nici un ban pe ea.
Cam seamana cu acesta:
- Moderator general
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 19 times
Luca,de curios,unde se invarte pretul de vanzare al unei motociclete cu atas reconditionata complet de tine?
Am vandut doua pana acum, Uralul M72 cu 4500 de euro iar Uralul M63 cu 4000 de euro. Dnepr 650 pe care il am acum va fi 2700 euro cu cadrul care are an de fabricatie 1991 sau 3200 de euro cu cadrul din 1976. Poate parea mult dar la aceste preturi abia scot manopera, si nici aceea la un pret exagerat.Cristian 1 wrote:Luca,de curios,unde se invarte pretul de vanzare al unei motociclete cu atas reconditionata complet de tine?
- Moderator general
Multamn fain de raspuns,eram doar curios.
Nu judec pretul,stiu ca el se regaseste in tot ceea ce faci.Restaurarea ca la carte e o chestiune ce costa,stiu asta.Am avut intentia sa fac la fel cu Yamaha T80 Townmate ce o am,dar am renuntat si o voi pune la vanzare.
Spor sa ai.
Spor sa ai.
Am reusit sa cumpar un set de role plus colivie pentru ambielaj de pe vremea sovietelor. Acum trebuie sa sap dupa doua bolturi de ambielaj pe care mi le-a facut Ursuleac, le am in garaj dar nu mai stiu unde le-am pus. Mai trebuie sa mai cheltui bani pe doua biele noi (sper sa gasesc ceva NOS) dupa care pot inchega un ambielaj de buna calitate.
