Restaurare TWN BD250 Wermacht (Triumph Werke Nurnberg AG)
Re: Restaurare TWN BD250 Wermacht (Triumph Werke Nurnberg AG)
#101
Rezervorul cu embleme si genunchiere (knee pads):
Placile de prindere si cauciucurile:
Placile montate:
Emblemele montate:
#102
Pentru ca sistemul electric al motocicletei a fost trecut pe 12V am luat hotararea sa nu pastram claxonul original al motocicletei care este pe 6V. Astfel proprietarul a cumparat de pe ebay un claxon vechi Bosch pe 12V. Eu i-am sugerat sa montam un claxon modern pe 12V mai ales ca nu se vede deloc dar nu a vrut, a tinut neaparat sa aiba tot un claxon vechi chiar daca nu e original.
Acesta este claxonul:
I-am vopsit doar masca claxonului pt ca avea in cateva locuri vopseaua tocita pana la fier. In rest am pastrat vopseaua originala pt ca era foarte buna si in mod sigur mai rezistenta fata de vopselele actuale.
Asa arata pe motocicleta:
#103
Rezervorul montat:
#104
Robinetul de rezervor este originala marca Everbest, piesa destul de rara pt acest model de Triumph:
La teste a rezultat ca nu inchide bine si a trebuit sa-l desfac:
De aici a inceput calvarul, miezul de etansare era din pluta,, un material despre care nu aveam nici o experienta si am descoperit ca nici altii la care am cautat informatii nu aveau informatii (material, metode de prelucrare). Dupa niste incercari esuate de a repara acest robinet am avut sansa sa descoperim un site care se ocupa cu vanzarea de kit-uri de reparatie pt Everbest si am avut astfel posibilitatea sa cumparam kit-ul de reparatie:
Dupa cum se vede in imagini robinetul avea tevile care fac diferenta intre plin si rezerva distruse:
Paharul, sita, levierul de comanda si stiftul de fixare. Toate originale.
Miezul de pluta:
Dupa asamblare am verificat robinetul si inchide perfect, mai am sa caut tevile si sa le fixez prin cositorire.
#105
Suportul de prindere superior al motorului, daca imi aduc bine aminte este specific numai seriei 1 de BD250. Acesta este compus dintr-un surub cu contra si gaura prin el si clema de fixare de pe cadru. Surubul de mai jos a fost facut dupa imagini de un strungar dibaci:
#106
Asamblarea vitezometrului original Veigel dupa ce am curatat toate piesele si am revopsit cifrele lipsa de pe contor. In prima imagine de mai jos se vad cifrele care nu mai aveau vopsea si cum am incercat sa le vopsesc dar nu era vopseaua potrivita (culoare si putere de acoperire). Asa ca am cautat alta vopsea, un crem deschis care s-a potrivit foarte bine si avea putere de acoperire din prima aplicare:
Piesele vitezometrului:
Fixarea cu vopsea a cilindrului de tabla, se pare ca original tot asa era fixat pt ca am gasit vopsea aplicata:
Am vopsit si acul:
Geamul vitezometrului este convex:
#107
Scaritele pentru pasager montate:
#108
Cand am postat pozele cu robinetul de benzina am uitat sa pun aceste doua poze mai detaliate, in afara de asta am uitat sa pozez tevile care faca diferenta intre plinul de benzina si rezerva si am montat robinetul. Tevile originale aveau 4mm diametru si erau din alama, din pacate fiind foarte subtiri au oxidat si au fost distruse (vedeti mai sus poze). Astfel a trebuit sa faca alte tevi si le-am facut din teava de cupru pe care m-am chinuit un pic sa le reduc la 4mm diametru iar dupa ce le-am presat in lacas le-am cositorit. Daca din cine stie ce motiv voi demonta robinetul voi avea grija sa le pozez.
Spliterul de acceleratie, acesta este comandat de comanda de acceleratie si actioneaza subarul carburatorului si levierul de marire al debitului de ulei la pompa de ulei. Asa cum am mentionat mai in urma acest motor are pompa de ulei pt pomparea uleiul in carter prin doua orificii unde din cauza turbionarii asigurate de rotatia ambielajului si a cursei pistoanelor este vaporizat in carter si se amesteca cu benzina asigurand ungerea.
Pozitia lui pe motocicleta, cand am pozat nu avea al doilea cablu montat, odata cu el se prinde si claxonul.
Pompa de ulei:
Elementele pompei:
Acesta este pistonul pompei care are doua miscari, una de rotatie care preia o cantitate de ulei prin canalul de alimentare (zona frezata unde sunt degetele mele) si o miscare sus-jos care impinge cantitatea de ulei prin canalul care duce uleiul in carter. Miscarea sus-jos este asigurata de zona pistonului unde se vede canalul cu partea dinspre pinion care este frezata in diagonala si astfel este asigurata o miscare pulsatorie. Pinionul este antrenat de arbore printr-un melc montat in capatul arborelui.
Mai jos vedeti sis surubul care impreuna cu arcul asigura miscare sus-jos in timp ce pistinul se roteste:
Sistemul de modificare al debitului pompei actionat prin cablu, acesta mareste cursa pistonului:
Saiba de legatura dintre levierul de comanda si platoul care actioneaza surubul limitator, daca aceasta saiba nu este montata corect nu se realizeaza legatura de comanda. Mai jos vedeti si lacasele in care saiba de tabla intra cu diferite indoituri pt a face legatura de comanda:
Pompa de ulei montata:
Sistemul de reglaj al cablului care actioneaza pompa de ulei:
Capacul pompei de ulei:
#109
Am avut ceva aventuri cu carburatoarele, pornirea, pompa de ulei. Le voi detalia pe fiecare in parte dar mai intai incepem cu carburatorul. In imaginile de mai jos se vede carburatorul original Bing model AJ2 26.
Componentele carburatorului, cu exceptia subarului care este foarte uzat piesele se prezentau destul de bine pentru vechimea lor:
Si la prima proba a carburatorului pe galerie s-au rupt bucatile care formau prinderea pe teava de admisie:
La o analiza atenta s-a observat ca toate cele patru bucati rupte erau deja fisurate cu ani in urma, mai bine de doua treimi din grosimea materalului era deja fisurat si oxidat cu ani in urma. Astfel ca s-a impus o reparatie care a fost realizata de un strungar dibaci pe care il cunostea proprietarul.
Strunjirea pentru realizarea unui filet interior:
Realizarea unei bucsi filetate:
La infiletare s-a folosit un anumit tip de Loctite:
Cele patru taieturi conform cu originalul pt a crea zona de strangere elastica:
Lucrarea terminata, dpdv tehnic este identica cu originalul, dupa cum se vede colierul de strangere original a fost pastrat:
De aici ajungem la o alta chestiune, undeva in vara am testat aprinderea electronica, tetasem deja scanteia si acum voiam sa vad pornirea motorului. La acel moment inca nu aveam carburatorul pregatit si am folosit o seringa pt a alimenta motorul, aceasta este si prima pornire:
https://youtu.be/3ITCFgGGhYY
Dupa aceasta proba promitatoare m-am concentrat la acel moment pe alte probleme astfel ca pornirea finala a motorului practic s-a realizat abia in luna decembrie. Pana atunci am incercat la un moment dat pornirea cu carburatorul Bing, fiind foarte uzat subarul nu voia sa porneasca deloc, nici macar cu carburatorul inundat. Am confirmat uzura subarului si prin pornirea motorului cu un carburator de IJ56 cu care a pornit la prima pedala, acest carburator a fost cumparat ca solutie de rezerva (carburatorul de IJ56 este copia acestui Bing) in cazul in care nu reuseam sa reparam Bingul.
Din nou m-am concentrat pe rezolvarea altor probleme in timp ce proprietarul a apelat la acelasi strungar pentru a bucsa subarul si a-l readuce cat mai aproape de cotele initiale. Acesta este subarul uzat:
Subarul reparat, langa el se vede si o piesa de aluminiu noua, acea piesa este socul carburatorului care lipsea si a fost refacuta dupa cea de la carburatorul de IJ56:
Dupa aceasta lucrare am putut incepe testele de pornire, cu subarul reparat motorul a inceput sa porneasca cu carburatorul Bing dar inca era departe de adevar mai ales ca-i marisem si nivelul pt a compensa lipsa de benzina. Astfel am inceput sa analizez din nou fiecare aspect in parte si recunosc ca imi scapase ceva prima data: surubul de reglaj nu inchidea total pe canalul de aer, am rezolvat problema introducand un oring in acel canal. Cuiul pontou a trebuit slefuit ca sa etanseze, operatie destul de dificila dar pana la urma am reusit. Plutitorul era foarte putin fisurat si a trebuit sa-l repar.
Dupa toate acestea motorul a pornit bine dar inca nu scapasem de probleme. Va urma!
#110
Dupa cum spuneam problemele au continuat. Ne confruntam cu o dilema majora, pedala de pornire pe care o aveam am aflat la un moment dat ca nu este de BD250 ci de BDG250 (fabricat din 1949) care avea un singur esapament, pe dreapta. Pedala de BDG250 are bratul drept in timp ce pedala de BD250 care are doua esapamente are bratul cu o curbura care depaseste cotul espamentului:
Problema s-a rezolvat cumparand doua piese, pinionul de pornire cu tot cu ax si o pedala de pornire. Angrenajul de pornire a fost cumparat deoarece ne-am dat seama ca cel pe care-l aveam era modificat avand axul mai lung cu aproape 2cm, sau poate nici macar nu era original. Aceasta este piesa 100% originala:
Dupa cum se vede in imaginea de mai sus are inscriptia Hurth, la fel ca la pinioanele cutiei de viteze.
Pedala de pornire pe care am cumparat-o a fost cumparata "la ochi" de pe ebay in speranta ca o vom putea adapta pt ca parea din imagini sa aiba acelasi profil patrat pentru montare. Am avut surpriza foarte placuta sa constatam ca pedala se potriveste perfect, inclusiv piulita de prindere are filet identic cu cel de pe pedala de pornire:
Pedala depaseste fara problema esapamentul si am aflat ieri ca sunt sanse mari ca aceasta pedala sa fie tot de Triumph dar nu pt acest model:
Bun, spuneam ca problemele au continuat. Pana sa vina aceasta pedala ma confruntam cu probleme de pornire si de punere la punct a carburatorului. Ce se intampla, motorul pornea imediat dar avea dificultati in a se tura si dadea niste rateuri in admisie ca si cum ar avea o lipsa de benzina desi ii crescusem nivelul peste limita admisa, daca il turam mai tare se tura foarte bine. M-a mai indus in eroare faptul ca ii facusem o proba candva cu carburatorul de IJ si se tura bine in turatie joasa dar s-a dovedit pana la urma ca a fost doar o intamplare cauzata probabil de benzina in exces pt ca am probat din nou carburatorul de IJ si avea aceleasi simptome pe care le avea BING-ul.
Dupa ce au venit aceste piese (pedala si axul de pornire) am putut sa montez si esapamentul. Esapamentul era ultima piesa din acest puzzle care crea probleme. Dupa cum stiti esapamentul la motoarele 2T poate avea un rol foarte important in alimentarea motorului prin reglarea fluxului de gaze. Stiam acest lucru dar nu ma asteptam ca la un motor asa vechi sa conteze atat de mult, alte motoare 2T vechi merg fara probleme fara esapament daca le probezi. Dupa montarea esapamentului toate problemele legate de pornire si acceleratie au disparut:
[bbvideo]https://youtu.be/1sDdEPDYm-E[/bbvideo]
Bun, dupa cum se vede in filmare motorul scoate fum, in aceasta filmare scurta nici macar nu e cine stie ce fum pt ca se mai racise esapamentul. Care e problema? Pompa de ulei baga prea mult ulei in carter, in 15-20 de minute de mers a pompat in jur de 200 grame de ulei, ceea ce este enorm. Cand am asamblat pompa i-am pus reglajul de debit pe minim ea avand si un sistem de actionare cu cablu pt marirea debitului fiind legata printr-un spliter la cablul de acceleratie.
Astfel am fost nevoit sa purjez motorul, sa demontez esapamentul si sa-l spal cu benzina, apa si detergent in cele din urma pt ca era plin de ulei:
Asta e ce am scos din motor, cam un sfert din ce am putut sa recuperez pt ca restul s-a dus pe jos dintr-o neatentie:
Dupa toate aceste probleme am pus o duza cu gaura de 1mm pe furtunull de alimentare din rezervorul de ulei. Dupa cum se vede in clipul de mai jos am scapat de fum dar tot va trebui sa demontez pompa deoarece am reusit sa mai aflam niste informatii cu privire la reglajele pompei de ulei si speram sa o putem repune in parametri si sa scoatem duza de pe furtun:
[bbvideo]https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo[/bbvideo]
#111
Am avut o problema cu incarcarea, generatorul de curent nu producea curent cand era conectat la releul de incarcare, pe direct incarca brici pe fiecare faza (e generator cu trei faze). Am crezut ca de vina e releul (concluzia logica) pt ca desi era nou am zis ca fiind chinezesc e posbil sa fie defect de nou desi m-am interesat inainte si am inteles ca sunt foarte bune si fiabile. Am gasit pe internet cum se probeaza un releu de incarcare si m-am dus la magazin, acolo surpriza... releul meu avea aceleasi valori cu cele din magazin. Am cautat alt releu cu 5 fire care corespundea valorilor stiute de mine si cu acesta am rezolvat problema incarcarii, acum incarca perfect (va urma si video).
Intre timp am cautat pe internet schemele electrice ale releelor de incarcare si mi-am dat seama astfel ca primul releu desi era cu 5 fire era pentru generator de curent cu doua faze in timp ce noi avem generator cu trei faze. Deci nu releul era problema ci necunoasterea unor subtilitati ale releelor de incarcare pentru scutere.
Noul releu:
#112
Busonul de benzina original militar, este facut din doua parti, aluminiu la exterior si fier la interior:
Busonul sablat:
Busonul vopsit si garnitura noua, garnitura este de Ural/Dnepr si a trebuit sa o "tund" un pic pe exterior pt ca era o idee mai mare. Gaura de aerisire a rezervorului nu este in centrul busonului si se pare ca era o particularitate a lor:
#113
Cateva chestiuni pe care nu am apucat sa le postez desi sunt facute de ceva timp.
Suportul fata pt prindere atas, motocicleta nu are atas si nici nu va fi montat unul dar acest suport este original. In specificatiile tehnice sunt trecute si rapoartele de transmisie din transmisia primara in cazul folosirii cu atas:
Scutul de protectie al motorului vopsit:
Suportul de prindere atas si scutul montate:
Cricul lateral tratat cu Feruginol:
Cricul vopsit:
Platnicul de prindere al cricului si arcul de revenire:
Cricul montat:
O chestie inteligenta la cric... daca pui motocicleta pe drept cricul se ridica automat, nu ai cum sa-l uiti lasat jos si sa risti sa-l agati in sosea cu consecinte nefaste.
#114
Dupa ce am pregatit pedala de pornire am vopsit-i si am montat-o, cauciucul este de Ural si se potriveste perfect:
La cererea proprietarului am dat jos ornamentele noi de caucicuc care erau aftermarket si le-am pus pe cele originale chiar daca au urme de uzura:
Arata destul de bine si sunt originale 100%:
#115
Pe seara:
Pe zi, soare cu dinti:
Motocicleta e gata, mai am cateva detalii de prezentat si sa continui testele mai ales ca la ultimul test pare ca am rezolvat problema cu pompa de ulei.
#116
Motocicleta are in total patru serii pe ea: doua placute de identificare aplicate, o serie de sasiu batuta pe cadru si seria de motor stantata pe carter. Seria de motor este aceeasi cu seria de pe cadru (matching numbers).
Seriile de pe cadru si de pe motor nu le pot prezenta din motive de confidentialitate si protectie, inceputul seriei 261 marcheaza anul de fabricatie 1939. Mai jos garnitura de cauciuc a carburatorului pentru protectie impotriva apei. Cablurile de acceleratie si de soc trec printr-un furtun de cauciuc, original treceau printr-un copex de metal care semana perfect cu furtunul de dus si se potrivea ca nuca in perete la imaginea generala a motocicletei. Astfel ca proprietarul nu a dorit sa trecem cablurile printr-un copex metalic desi se gaseste foarte usor la orice magazin de materiale de bricolaj.
A se vedea cum cuplajul vitezometrului la cablu iese la 45 de grade in dreapta pt a optimiza traseul cablului, foarte putine motociclete au avut asa ceva:
Cablul de kilometraj montat, acesta vine la roata din fata si urca pe langa furca pana sus la far:
Intre timp am rezolvat si problema debitului al pompei de ulei. Am mai desfacut o data pompa si practic nu gaseam nimic in neregula, la un moment dat am observat ca pompa se misca in locasul ei si chiar daca nu era fixata cu piulita de strangere nu avea voie sa se miste. Corpul pompei are un con de fixare, capacul in care se fixeaza are la randul lui un con in care se aseaza pompa. Rolul acestor conuri este de etansare iar cand asezi pompa, chiar si cu mana, nu are voie sa se miste deloc pt ca suprafata de contact a conului blocheaza miscarea si asigura etanseitate.
In acel moment am zis Evrika, din cauza faptului ca cele doua conuri nu erau identice ca unghi pompa etansa pe capac doar cat sa nu curga ulei in afara motorului dar nu etansa si intre gaurile de alimentare cu ulei din rezervorul de ulei. Astfel uleiul 2T curgea prin pompa dar si pe langa pompa unde era preluat de vacuumul creat de motor: practic o data exista un debit asigurat de pompa si inca un debit asigurat de lipsa de etansare pe langa gaurile de alimentare.
Am asigurat etansarea cu doua straturi fine de silicon asezate la 180 de grade intre gaurile de alimentare si astfel la teste a rezultat un consum de cca 30ml la litru. Astfel am depasit problema debitului exagerat de ulei si am ajuns in principiu la un debit de 30ml la un litru de benzina dar testele vor continua dupa inmatricularea motocicletei pt a putea testa debitul in conditii de trafic real, nu pe loc. Pana atunci vom continua sa adaugam ulei direct in benzina ca o masura de siguranta pt ca motorul este in rodaj si poate ceda foarte repede daca nu are cantitatea suficienta de ulei.
[bbvideo]https://youtu.be/m72hjEo-XhA[/bbvideo]
Si un test de incarcare, cifrele oscileaza din cauza vibratiilor. Cand o sa am pe cineva langa mine o sa fac un alt test in care sa nu mai oscileze cifrele si sa pot aprinde si luminile:
[bbvideo]https://youtu.be/sZMzay7gDr0[/bbvideo]
#117
Uitasem de aceste doua clipuri, primul este un test de acceleratie pe care mi l-a cerut proprietarul din curiozitate:
[bbvideo]https://youtu.be/6NoiNqjrKKo[/bbvideo]
Si stopul pe frana, desi motocicleta nu este dotata sin fabrica cu stop pe frana am luat decizia de a face si asa ceva deoarece ocazional motocicleta va iesi la plimbare:
[bbvideo]https://youtu.be/Yascoa8XWK4[/bbvideo]
Imagini cu motocicleta:
#118
FiareVechi
#119
Unread post by FiareVechi »
Arta!
